[O1] Problem z kontrolkami świateł mijania i przeciwmgielnyc
  • driftIroc
    • 10
    gebek, hmmmm... moze :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
  • dj_lawa23
    • 127
    Witam!
    Octavkę mam od niedawna jakieś 4 miechy. Wiadomo autko używane ale narazie nie narzekam .
    Chociaż wczoraj wyskoczył mi mały problem. Mianowicie gdy zapalam światła pozycyjne kontrolka też sie zapala, gdy zapalam mijania również jest ok, ale gdy wraz ze światłami pozycyjnymi lub mijania chce włączyć przeciwmgielne przednie to gaśnie kontrolka od świateł mijania i zapala się kontrolka od przeciwmgielnego tylnego, gdy zapalę dodatkowo przeciwmgielne tylne to wogóle kontrolki od świateł gasną . Czasami mu odbije jest w porządku aż do zgaszenia silnika. Byłem na diagnostyce podłączyli pod komputer i nic nie stwierdzili. Powiedzieli mi że przełącznik świateł może być zabrudzony (przeczyściłem i jest to samo). Proszę o pomoc. Będę dźwięczny . A dodam jeszcze że światła wszystkie działają jak należy tylko z kontrolkami coś nie tak, nie pokazują tego co powinny.
    • deespe
      • 1468
      ugadaj się z kimś i przełóż przełącznik od innej occi. wtedy zobaczysz co padło ale ja stawiam na przełącznik
      :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
      • hubert78
        • 1576
        Zapal przeciwmgłowe tył , + świtła wsteczne + np kierunek i popatrz na lampy czy robi się tzw "choinka" czyli światła świecą ale przygasają na przemian, jeśli tak się dzieje to problem jest w słabym przewodzeniu masy, jeżeli tak się nie dzieje to tak jak stwierdził deespe, przełącznik
        • Techno200
          • 782
          • Tesla
          Kiedys mialem tak ze nie swiecila mi jedna pozycja z tylu. Znaczy sie raz dzialala raz nie. Czasami wystarczylo puknac w klosz i sie zapalala. I co sie okazalo. Przelacznik byl padniety... Na paczatku nie wierzylem, bo przeciez wystarczylo lekko pukanac w klosz i dzialalo i gdzie tu przelacznik zly - ale jednak. Wymienilem i wszystko OK.
          • dj_lawa23
            • 127
            Hmm. Czyli kurcze styki w przełączniku mam czyste (bo czyściłem). Pewnie diabeł tkwi w elektronice, Jest tam taki scalak siemensa i to pewnie on dał ciała . Rozglądałem się trochę
            i ceny tego przełącznika zaczynają się od 120zł . No ale cóż... Chyba że znacie może jakiś godny polecenia sklep internetowy z częściami??? www.skodaczesci.pl już lookałem . THX za POMOC
            • deespe
              • 1468
              dj_lawa23, daj ogłoszenie na Giełdzie... pewnie chłopaki coś mają... myślę że po dobrej cenie i szybciej niż myślisz..
              • dj_lawa23
                • 127
                No i chłopaki niestety.... Przełącznik wyeliminowany . Wstawiałem nowy i jest to samo... Jak myślicie co to może być??? Licznik szlak trafił???
                • kubmima
                  • 14
                  Re: Problem z kontrolkami świateł mijania i przeciwmgielnyc
                  Zamieszczone przez dj_lawa23
                  Witam!
                  Ja mam podobny przypadek, światła działają ale kontrolka chociaż świeciła się niedawno na zielono teraz nie świeci się wcale. Jak można ją wymienić? Czy to jest bardzo skomplikowane?
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Zamieszczone przez kubmima
                    Trzeba wymontować zestaw wskażników i wymienić.Prosta sprawa.
                    Instrukcję wyciągania szafy znajdziesz na forum,żarówkę wraz z oprawką kupisz w ASO.
                    • kubmima
                      • 14
                      Zamieszczone przez JanuszSz
                      ok. Wielkie dzięki
                      • dj_lawa23
                        • 127
                        Opisałem powyżej jaki miałem problem. Rozwiązałem go i nie był to zestaw przekaźników.
                        Winę miał licznik a mianowicie jedna przelotka przy zasilaniu żaróweczek kontrolek świateł (nie było przejścia z jednej strony płyty na drugą) wynikiem tego był rozdział napięcia kolejno na jedną, dwie i trzy żarówki. Teraz trochę z elektryki: po podłączeniu żarówki jednej (światła mijania) ona świeci się, po załączeniu świateł przeciwmgielnych przednich, nie ma wystarczającego napięcia by zasilić obie żarówki dlatego świeci sie tylko kontrolka przeciwmgielnych tylnych (tutaj zależy to od przelotki która się przepali, może być też tak że nic nie będzie wyświetlać. Podsumowując naprawa przelotki (odtworzenie ścieżki na płycie) naprawiła problem i zapobiegła wymianie całego licznika lub wyłącznika a tym bardziej przekaźników. Mam nadzieje że w czymś pomogłem. Pzdr
